Światełko w schowku pasażera świeci cały czas
  • Piotr_T
    • 479
    QBA, A ponad 140km/h licznikowe maluchem :twisted:
    W '88r. z ojcem tak (nasz Maluszek z aluskami i rallycrossowym wydechem, sportowym walkiem, lotniczymi fotelami i bagaznikiem na dachu) :diabelski_usmiech Ale od ponad 10 lat nie mialem tej "przyjemnosci" siedziec w tym cudzie
  • Marrat
    • 44
    Po włączeniu świateł świeci mi się w schowsku przed pasażerem światełko. Schowek jest zamkniety, ale światełko widać przez szpare mięszy deską rozdzielczą a klapą schowska.
    Czy tak ma byc czy to jakaś usterka?
    Pozdrawiam.
    • chester121
      • 1053
      jest to usterka
      sprawdz wlacznik/wylacznik swiatla w schowku
        A ono wlasnie wtedy nie zaczyna swiecic?? Przeciez jak swiatla sa wylaczone, to oswietlenie schowka sie nie wlacza
        • RomanS
          • 804
          Zamieszczone przez chester121
          jest to usterka
          Racja. Z wyłącznikiem wspólpracuje krawędź pokrywy schowka.
          Dopóki nie usuniesz usterki to myślę że warto wyjąć żarówkę, bo chociaż to tylko 5 W (chyba), to może być wyłącznikowi ciepło :wink:
          • splawik
            • 1292
            A mi sie wydaje ze swiatlo wlacza sie w schowku zawsze wtedy kiedy włączamy przynajmniej postojówki i nie ma znaczenia czy schowej jest otwarty czy zamkniety, choc zaciekawilo mnie to i musze sam sprawdzic.
            Ps. W poprzedniej octavi z `98 swiatelko zawsze sie swiecilo bo sprawdzalem i wydalwalo mi sie do tej pory ze w tej tez mam tak samo.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              Ale przeciez jak swiatla sa nie wlaczone, to nie ma oswietlenia - no przynajmniej ja nie mam :twisted:
              • przem1978
                • 201
                hehe, Marrat mówi, ze świeci sie w schowku po włączeniu swiateł, a nie po wyłączeniu... wiec jest prawie OK, po za faktem, że ma uszkodzony włącznik ;-)
                Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
                  przem1978, No to przeciez pisze, ze oswietlenie schowka u mnie dziala tylko, gdy mam wlaczone swiatla. Jak swiatla wylacze oswielenie schowka tez gasnie. A gdzie wy tam wylacznik macie w tym schowku?? Przeciez to by musial byc jakis kabel, a tam nic nie ma. Schowek moge wykrecic i lampka bedzie swiecic :szeroki_usmiech
                  • przem1978
                    • 201
                    nie ma włącznika ??? a ja byłem przekonany, że trochę techniki tam też włożyli ;-)
                    w takim razie kolega Marrat musi uszczelnić szparkę...
                      Zmobilizowalem swoje cztery litery, aby to zlustrowac. Wsiadam otwieram schowek, nie swieci. Zamykam, przekrecam kluczyk patrze i nic nie widze, otwieram schowek dalej nie swieci, wlaczam swiatla i przez szpary dalej nic nie widac, bo plastik zachodzi jakies 2-3cm na boki :idea: i lampka swieci po otwarciu.
                      To bylem ja, jak w podpisie + ELE :twisted:
                      • nico21
                        • 2640
                        No to wypowiem sie jak jest u mnie. Mam octavie SLX `99 - czyli przed liftem ale deska nowa. U mnie lampka w schowku świeci sie tylko przy włacząnych światłach oraz otwartym schowku. Gdy zamknę schowek (pomimo zapalonych swiateł) lampka w schowku gaśnie.
                        Reasumujac mam wył/zał w/w lampki - aktywyuje go zpaewnie ta czesc wystu po lewej stronie na drzwiczkach.
                        Marrat, najlepiej jak ja wymontujesz i lukniesz co i jak. Chyba nie trzeba demnotowac schowka aby to wyjąc. Ale choćby nawet to te 5 srubek to nie jest przecież problem.
                        DACAR.team
                        • Marrat
                          • 44
                          Juz wiem co i jak!
                          Mam oberwane coś w środku drzwiczek schowka. I te dwie dżwigienki nie dochodzą na lewo i prawo. Jak będę miał więcej czasu to sie tym pobawię.
                          Narazie dziękuję za wskazówki.
                          Pozdrawiam.
                          • nico21
                            • 2640
                            Marrat, JEsli mowisz o dzwigienkach w drzwiczkach to moze byc problem. Ten element chyba jest nierozbieralny :/
                            DACAR.team
